MailwasherPro 2010 startet nicht
hjh
Postby hjh Sun Dec 05, 2010 10:14 am
Nach einem Absturz (blue screen) läßt sich Mailwasher nicht mehr starten.
Anzeige: Die in der Assembly "MailWasherPro, Version=1.0.10.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" definierte Instanz von "MWPMainWindow" kann nicht erstellt werden. Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. Fehler in Markupdatei "MailWasherPro;component/MWPMainWindow.xaml".
error datei zeigt folgenden Inhalt:
04.12.2010 22:04:29 Message: Die in der Assembly "MailWasherPro, Version=1.0.10.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" definierte Instanz von "MWPMainWindow" kann nicht erstellt werden. Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. Fehler in Markupdatei "MailWasherPro;component/MWPMainWindow.xaml".
04.12.2010 22:04:29 Stacktrace: bei System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(String message, Exception innerException, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, Uri baseUri, XamlObjectIds currentXamlObjectIds, XamlObjectIds contextXamlObjectIds, Type objectType)
bei System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(ParserContext parserContext, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, String message, Exception innerException)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ThrowExceptionWithLine(String message, Exception innerException)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.CreateInstanceFromType(Type type, Int16 typeId, Boolean throwOnFail)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.GetElementAndFlags(BamlElementStartRecord bamlElementStartRecord, Object& element, ReaderFlags& flags, Type& delayCreatedType, Int16& delayCreatedTypeId)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.BaseReadElementStartRecord(BamlElementStartRecord bamlElementRecord)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadElementStartRecord(BamlElementStartRecord bamlElementRecord)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.ReadRecord(BamlRecord bamlRecord)
bei System.Windows.Markup.BamlRecordReader.Read(Boolean singleRecord)
bei System.Windows.Markup.TreeBuilderBamlTranslator.ParseFragment()
bei System.Windows.Markup.TreeBuilder.Parse()
bei System.Windows.Markup.XamlReader.LoadBaml(Stream stream, ParserContext parserContext, Object parent, Boolean closeStream)
bei System.Windows.Application.LoadBamlStreamWithSyncInfo(Stream stream, ParserContext pc)
bei System.Windows.Application.LoadComponent(Uri resourceLocator, Boolean bSkipJournaledProperties)
bei System.Windows.Application.DoStartup()
bei System.Windows.Application.<.ctor>b__0(Object unused)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.InternalRealCall(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter)
bei System.Windows.Threading.ExceptionWrapper.TryCatchWhen(Object source, Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.WrappedInvoke(Delegate callback, Object args, Boolean isSingleParameter, Delegate catchHandler)
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeImpl()
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.InvokeInSecurityContext(Object state)
bei System.Threading.ExecutionContext.runTryCode(Object userData)
bei System.Runtime.CompilerServices.RuntimeHelpers.ExecuteCodeWithGuaranteedCleanup(TryCode code, CleanupCode backoutCode, Object userData)
bei System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state)
bei System.Windows.Threading.DispatcherOperation.Invoke()
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.ProcessQueue()
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.WndProcHook(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndWrapper.WndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam, Boolean& handled)
bei MS.Win32.HwndSubclass.DispatcherCallbackOperation(Object o)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.InvokeImpl(DispatcherPriority priority, TimeSpan timeout, Delegate method, Object args, Boolean isSingleParameter)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.Invoke(DispatcherPriority priority, Delegate method, Object arg)
bei MS.Win32.HwndSubclass.SubclassWndProc(IntPtr hwnd, Int32 msg, IntPtr wParam, IntPtr lParam)
bei MS.Win32.UnsafeNativeMethods.DispatchMessage(MSG& msg)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrameImpl(DispatcherFrame frame)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.PushFrame(DispatcherFrame frame)
bei System.Windows.Threading.Dispatcher.Run()
bei System.Windows.Application.RunDispatcher(Object ignore)
bei System.Windows.Application.RunInternal(Window window)
bei System.Windows.Application.Run(Window window)
bei System.Windows.Application.Run()
bei MailWasherPro.Startup.Main(String[] args)
04.12.2010 22:04:29 Message: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
04.12.2010 22:04:29 Stacktrace: bei System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
bei System.RuntimeType.CreateInstanceSlow(Boolean publicOnly, Boolean fillCache)
bei System.RuntimeType.CreateInstanceImpl(Boolean publicOnly, Boolean skipVisibilityChecks, Boolean fillCache)
bei System.Activator.CreateInstance(Type type, Boolean nonPublic)
04.12.2010 22:04:29 Message: Das Stammelement ist nicht vorhanden.
04.12.2010 22:04:29 Stacktrace: bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ThrowWithoutLineInfo(String res)
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.ParseDocumentContent()
bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Read()
bei System.Xml.XmlLoader.Load(XmlDocument doc, XmlReader reader, Boolean preserveWhitespace)
bei System.Xml.XmlDocument.Load(XmlReader reader)
bei System.Xml.XmlDocument.Load(String filename)
bei MailWasherPro.LearningSettings.GetBayesianSettingsDocument()
bei MailWasherPro.LearningSettings.LoadSettings(Boolean sendToApp)
bei MailWasherPro.SpamTools.LoadAppSettings()
bei MailWasherPro.MWPMainWindow..ctor()
04.12.2010 22:10:02 Message: Die in der Assembly "MailWasherPro, Version=1.0.10.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" definierte Instanz von "MWPMainWindow" kann nicht erstellt werden. Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. Fehler in Markupdatei "MailWasherPro;component/MWPMainWindow.xaml".
04.12.2010 22:10:02 Stacktrace: bei System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(String message, Exception innerException, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, Uri baseUri, XamlObjectIds currentXamlObjectIds, XamlObjectIds contextXamlObjectIds, Type objectType)
04.12.2010 22:10:02 Message: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
04.12.2010 22:10:02 Stacktrace: bei System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
04.12.2010 22:10:02 Message: Das Stammelement ist nicht vorhanden.
04.12.2010 22:10:02 Stacktrace: bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
04.12.2010 22:10:50 Message: Die in der Assembly "MailWasherPro, Version=1.0.10.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null" definierte Instanz von "MWPMainWindow" kann nicht erstellt werden. Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht. Fehler in Markupdatei "MailWasherPro;component/MWPMainWindow.xaml".
04.12.2010 22:10:50 Stacktrace: bei System.Windows.Markup.XamlParseException.ThrowException(String message, Exception innerException, Int32 lineNumber, Int32 linePosition, Uri baseUri, XamlObjectIds currentXamlObjectIds, XamlObjectIds contextXamlObjectIds, Type objectType)
04.12.2010 22:10:50 Message: Ein Aufrufziel hat einen Ausnahmefehler verursacht.
04.12.2010 22:10:50 Stacktrace: bei System.RuntimeTypeHandle.CreateInstance(RuntimeType type, Boolean publicOnly, Boolean noCheck, Boolean& canBeCached, RuntimeMethodHandle& ctor, Boolean& bNeedSecurityCheck)
04.12.2010 22:10:50 Message: Das Stammelement ist nicht vorhanden.
04.12.2010 22:10:50 Stacktrace: bei System.Xml.XmlTextReaderImpl.Throw(Exception e)
Was soll ich tun? Reparaturprogramm hat keine Wirkung. Es sind viele Accounts eingetragen; ich habe keine Lust alles neu aufzuspielen.
Danke schon mal.
negatron
Evil Firetrust Employee
Re: MailwasherPro 2010 startet nicht
Postby negatron Sun Dec 05, 2010 10:27 am
Als erstes machen Sie ein Windows Update. Installieren Sie alle wichtigen Updates die Microsoft anbietet (Besonderes Interesse gilt allen .Net Updates)
Dann
unter systemsteuerung -> Programme deinstallieren -> Windows-Funktionen ein- oder ausschalten (oder so ähnlich, ich habe im Moment nur ein Englisches Windows 7). Das sollte ein Menü einblenden mit vielen checkboxen, da einfach den .NET dDenst aktivieren.
als alternative gäbe es noch: start -> ausführen -> "services.msc" und da nach .NET Diensten suchen und sie aktivieren (eventuell noch das autom. starten veranlassen)
Ich denke aber das damit das Problem nicht beseitigt ist und Sie .Net entfernen sollten und neu installieren. Probieren SIe jedoch erst die oben genannten Schritte.
.Net entfernen:
Am besten befolgen Sie die Anweisung von Microsoft auf http://support.microsoft.com/?scid=kb%3 ... &x=11&y=10 um .Net zu entfernen und erneut zu installieren.
hjh
Postby hjh Sun Dec 05, 2010 11:00 am
Danke, aber ich kann
nicht finden, bzw finde den .NET Dienst nicht. Kann die Bezeichnung anders sein?
hans
negatron
Postby negatron Mon Dec 06, 2010 9:53 am
Wenn Sie start -> ausführen -> und dann "services.msc" eingeben finden Sie die .Net services unter der Bezeichnung Microsoft .Net Framework.
Return to “Deutsche Hilfe”
Who is online
Users browsing this forum: No registered users and 2 guests
