Mailwasher pro 2011 n'est plus aussi fiable..
Oron
Sun Nov 06, 2011 9:17 pm
Bonjour
Beau dans son look mais je suis déçus de son fonctionnement qui laisse à désiré. Il n'affiche pas tous les mails des boites e-mail.
Sur un autre poste il affiche des e-mails en doubles ou récupère des e-mails depuis plusieurs jours effacer.
Est-il trop lourd ? a-t-il des failles ?
Aujourd'hui il affiche dans la notification plusieurs e-mails et quand je regarde il n'y en a qu'un e-mail.
Franchement il me déçois :thumbsdown
Oron
Re: Mailwasher pro 2011 n'est plus aussi fiable..
Wed Nov 09, 2011 8:53 am
Bonjour
Je crois que je vais devoir mettre mailwasher à la retraite toute une boite aux lettres 23 e-mail aucune d'afficher ?
Il commence sérieusement à me décevoir :cry :thumbsdown
SSTSylvain
Modérateur française
Thu Nov 10, 2011 10:25 am
Bonjour, ...
Bonjour
Bonjour
@Oron
Svp essayez l'ancienne version pro = "old is gold".
http://www.firetrust.com/en/products/ma ... o/download
P.S. la version d'évaluation, vérifie seulement un certain nombre d'adresses d'e-mails.
La traduction ne contenait pas de traduction pour "le singulier" et "le pluriel". Depuis 2011-11-9 c'est inclue dans ma traduction.
SSTSylvain
Oron
Thu Nov 10, 2011 10:39 am
Bonjour sst
Merci pour la réponse.
C'est pas une version d'évaluation que j'ai mais avec une licence lifetime et je l'ai aussi sur un autre poste avec une licence annuel. Les deux ont des problèmes.
J'ai plutôt l'impression qu'il devient plus lourd et complexe a fonctionner de façon optimale.
SSTSylvain
Thu Nov 10, 2011 11:30 am
Bonjour, ... Oron
Bonjour sst
Ok, ... = Voir l'aperçu d'écran, ...
Limite de vérification = Si sélectionner à "tous" il peut arriver des erreurs. Alors sélectionner une autre valeurs ( "1" = vérification de 1 compte de e-mail vérifier simultanément ) .
SSTSylvain
Oron
Thu Nov 10, 2011 1:54 pm
C'était à 5 je l'ai mis à 1 si cela fonctionne mieux je fais un retour sur ce post.
Merci.
Oron
Tue Nov 15, 2011 7:02 am
Bonjour
Hélas je dois constater que mailwasher pro 2011 n'est plus aussi efficace, j'ai lis le nombre de boite aux lettres contrôlé en même temps à 1
Et encore une fois pas tous les e-mails ni lu ni afficher, encore ce soir 21 e-mails dans la boite aux lettres juste 1 qui étaient signaler !!
Et il avais l'air de ramer rechercher !
Vais-je devoir abandonner mailwasher ?
Je l'utilise depuis peut-être 8 / 10 ans déjà ?
SSTSylvain
Fri Nov 18, 2011 10:50 am
Bonjour, ... Oron
(Svp, ... vérifié ceci) = Il se pourrait, que vous recevez un(des) fichier(s) attaché(s), dans au-moins 1 ou plusieurs de vos compte(s) e-mail. Ce qui pourrait être la cause, de ce que vous voyez juste 1 e-mail, sur un certain nombre de compte e-mail.
Aussi, ... est-ce que vous pouvez faire un aperçu d'écran = "Print-Screen sur le clavier de l'ordinateur", de la section principale de MailWasher pro, ... et de l'ajouter a votre réponse de forum de discussion.
Comme par exemple =
Hi ... Oron
(Please, ... verify this) = Maybe in 1 or more email you receive, contain 1 or more attached file(s), inside your email(s) account(s). This maybe the cause of, what it display only 1 e-mail, on severals email account.
Also, ... can you able to made a screenshot = "Print-Screen on the computer keyboard", of the main section of MailWasher pro, ... and attach it to your respond forum message.
In example =
SSTSylvain
Oron
Sat Nov 19, 2011 3:17 am
Bonjour
J'ai fait des copies d'écran de mailwasher à son ouverture, puis la boite e-mail Marketing 14 e-mails aucun afficher dans Mailwasher à part les 4 de service achats.
1ere image ouverture de mailwasher, 2eme ouverture de boite email marketing, 3 effacement de emails avec fichier joins, 4 re mailwasher après suppression fichier joins
ouverture boite email après mailwasher
suppression des fichier joins
bae-sans fichier joins.jpg (144.6 KiB) Viewed 9765 times
apres suppression fichier joins.jpg (86.06 KiB) Viewed 9765 times
SSTSylvain
Sat Nov 19, 2011 5:30 am
Bonjour Oron, ...
(Moi et d'autres usagers vont vous aider) = Traduit depuis le forum du siteweb Anglais.
Sidewinder » Fri Nov 18, 2011 12:18 pm
Problèmes possibles:
(1) L'utilisateur a plusieurs comptes et MWP ne vérifie pas tous. Assurez-vous que chaque compte est marqué comme "Inclure dans ouisudbury par défaut". Vérifiez que les paramètres du compte sont corrects. Voir si MWP est de créer des erreurs.
(2) en pipeline est à l'origine des problèmes sur un ou plusieurs comptes.
(3) Vérifier le réglage du Throttle créer des problèmes avec des comptes multiples.
(4) L'utilisateur a son application de messagerie mis à Check Mail lors de la charge et / ou à intervalle de temps provoquant l'e-mail pour être déplacé d'un serveur à l'application de messagerie. MWP ne peut voir ce qui est sur ​​le serveur.
J'espère que ces secours!
SSTSylvain
Oron
Sat Nov 19, 2011 7:17 am
Bonjour
Merci pour les conseils.
Je viens juste de voir dans Parametre Onglet général, tous sont coché Inclure dans la vérification des e-mails par défaut. mais je n'avais pas mis l'adresse e-mail dans cet onglet, est-ce que ça peut-être une cause de mes problèmes, à savoir que dans l'onglet sortant tout est correcte et quand j'actualise dans l'onglet Imap tout est bon les différents dossiers s'affiche. Voir image ci-dessous
oui j'ai parfois des erreurs mais sans informations de la cause
Je suis en mode normal pas de ssl
Throttle = accélérateur ? de quoi ? j'ai pas de programme pour accélérer
Mon application de messagerie (thunderbird) est fermer, j'ouvre uniquement après la vérification avec mailwasher
parametre geeneral.jpg (60.12 KiB) Viewed 9752 times
SSTSylvain
Sat Nov 19, 2011 9:26 am
Bonjour Oron, ...
il existe dans Mailwasher pro, une section qui contient un(les) message(s) d'erreur.
Voir l'aperçu d'écran.
Hi Oron, ...
inside Mailwasher pro, it exists a section that contain, error(s) message(s) section.
See screenshot.
SSTSylvain
Oron
Mon Nov 21, 2011 3:39 am
Bonjour sst
Voilà ce que j'ai comme erreur :
Description: Check Mail has been requested for your "Desinscription-backup account".
Description: Check Mail has been requested for your "61 ServeurDD account".
Description: Failed to login to server "mail.backup.**" for your 42 Marketing-backup account
Diagnosis:
This could suggest the following problems:
- Your username or password is incorrect.
- The server address is incorrect.
- You are trying to connect through an invalid port.
Sur Paramètres des comptes onglet imap tous les dossiers s'affiche.
Il indique des erreurs qui n'existe pas, est-ce le temps de réponse, ce délai serait-il trop court.
J'ai ces mêmes problèmes sur un autre serveur donc c'est pas le serveur qui est en cause.
Oron
Sat Nov 26, 2011 1:01 pm
Bonjour
Et voilà encore Mailwasher en défaut:
Mailwasher vide
Thunderbird plein à craquer
SSTSylvain
Sun Dec 04, 2011 12:13 am
Bonjour Oron, ...
MailWasher Pro indique seulement les messages qui sont sur le serveur de courriel e-mail.
Ce qui veut dire =
MailWasher Pro garde juste les e-mails qui sont dans la corbeille de MailWasher Pro.
MailWasher Pro ne garde pas les e-mails entrant.
Aussi en regardant votre appercu d'écran (screenshot) il indique (Téléchargement d'e-mail : 8 de 44 ), ... sa indique que vous recevez des e-mails mais il bloque sur le 8 iem e-mail = peut-être un fichier attaché de grande taille.
Hi Oron, ...
MailWasher Pro display only e-mail messages that is on the e-mail server.
This mean =
MailWasher Pro keep email only in the MailWasher Pro RecycleBin.
MailWasher Pro dont keep received email.
Also in your screenshot it display (Email Download : 8 of 44 ), ... it mean that you receive emails but it block at the 8iem email = maybe an big size attached file.
SSTSylvain
Return to “Aide française”
