Impossible de charger la bibliothèque SSL
JPALSU
Sat Mar 14, 2009 9:56 pm
Bonjour,
le titre de ce Topic veut tout dire.
je teste la version 6.3 free avec un compte @gmail.com
C'est le message que MW affiche lorsque je sélectionne la fonction "Vérifier le Courrier".
hier j'avais fait une première vérification, tout s'était bien passé.
j'ai pu traiter les courriels affichés.
c'est en relançant MW aujourd'hui que ce message d'erreur bloquant apparait.
Merci de votre aide
JP
gastrad
Re: Impossible de charger la bibliothèque SSL
Sun Mar 15, 2009 11:09 pm
Bonjour JPALSU et tout le monde,
Vérifier la ligne 7 pour le port 995 SSL.
Puis-je ajouter un compte GMail ?
Oui, vous le pouvez, en suivant les étapes ci-dessous :
1 - Sélectionner "Outils => Comptes => Ajouter", sélectionner POP3 et cliquer sur le bouton [OK].
2 - Entrer le nom de référence que vous voulez donner à votre compte et cliquer sur le bouton [Suivant].
3 - Dans le champ "Adresse serveur POP3 :", saisir l'adresse pop.gmail.com.
4 - Saisir votre adresse e-mail complète GMail dans le champ "Nom d'utilisateur :".
5 - Saisir votre mot de passe GMail dans le champ "Mot de passe :".
6 - Cliquer sur le bouton [Configuration POP3 avancée].
7 - Dans l'onglet "Courrier entrant (POP3)", cocher l'option "Nécessite une connexion sécurisée (SSL)". Placer dans le champ "Numéro de port du serveur :", 995.
8 - Cliquer sur le bouton [OK].
9 - Cliquer sur le bouton [OK].
10- Cliquer sur le bouton [Fermer].
Cordialement,
Gastrad.
JPALSU
Mon Mar 16, 2009 7:45 am
Gastrad,
Bonjour et merci de ton aide.
Hélas,
j'avais déjà suivi ce processus, mais sans succès, avant de poser ma question.
Tu trouveras ci-joint, le copie écran du message de MW
Je suis en version Free de MW pour vérifier que le produit me convient (prévisualiser les messages entrant, pour éventuellement envoyer un leurre à certains, si nécessaire.
J'utilise Thunderbird avec SSL pour lire mes messages et y répondre, sans aucun problème...
Merci d'avance de ton aide et de tes conseils éclairés.
Merci de ta traduction de MW, et de l'Aide.
Cordialement,
Message de MW : Impossible charger SSL
gastrad
Mon Mar 16, 2009 7:47 pm
Je vous remercie, c'est gentil.
Essayer le port 110 SSL.
Cordialement,
Gastrad.
JPALSU
Mon Mar 16, 2009 8:42 pm
Gastrad,
Bonjour,
Port 110 sans SSL = "Le serveurPOP ne répond pas, avez-vous bien spécifié le port..."
Port 110 avec SSL ou 995 avec SSL = "Impossible de charger ... SSL"
:cry
Au secours !!!
Merci
gastrad
Mon Mar 16, 2009 9:06 pm
Si MailWasher Pro 6.3 fonctionne avec votre compte GMail.
Si oui, désinstaller MailWasher Free 6.3 et installer MailWasher Free 6.3, puisque la première fois, il fonctionnait.
Cordialement,
Cordialement,
Gastrad.
JPALSU
Tue Mar 17, 2009 2:45 am
Gastrad,
merci de te soucier de mon problème.
J'ai désinstallé MW 6.3
puis je l'ai réinstallé,
mais oh surprise, mon compte était déjà présent (avec le même libellé !)
et bien sur, même message concernant SSL
Comment supprimer l'intégralité des éléments concernant MW
pour repartir sur un terrain vierge ?
merci
gastrad
Tue Mar 17, 2009 4:37 am
Supprimer toute cette clé dans base de registre.
HKEY_CURRENT_USER\Software\FireTrust\MailWasher Free
A partir du menu de MailWasher Free,
sélectionner "Aide => A propos...",
puis cliquer sur le lien en bas de cette page,
Supprimer MailWasher Free C:\Documents and Settings\Administrateur\Application Data\MailWasherFree
Cordialement,
Gastrad.
JPALSU
Tue Mar 17, 2009 7:39 am
Gastrad
re-bonjour.
J'ai suivi toutes tes instructions, et après avoir supprimé
"Application Data..."
la clé par Regedit,
j'ai pu réinstaller MW Fre Fr 6.3 intégralement,
j"ai bien paramétré mon compte,
mais, au lancer, toujours le même message /SSL.
J'ai retiré de la memoire ZoneAlarm, Avast, et Spycatcher...
re-lancé MW,
mais toujours le même message.
SSL n'est-il pas incorporé à MW, comme c'est le cas pour Thunderbird, ou est-ce une librairie externe ?
je suis désolé de cette résistance... à tes solutions...
:help
a bientôt... :frown
gastrad
Wed Mar 18, 2009 12:15 am
J'ai demandé à rusticdog, l'erreur indique qui ne peut pas charger la bibliothèque de SSL, ainsi la première chose que je peux penser à pour vérifier est que les deux dossiers 'libeay32.dll' et 'ssleay32.dll' sont présents dans "C:\Program Files\FireTrust\MailWasher Free".
Si elles sont dans "C:\Program Files\FireTrust\MailWasher Free".
Essayer de copier ces deux DLL dans Windows\System32\.
Cordialement,
Gastrad.
JPALSU
Wed Mar 18, 2009 3:22 am
Gastrad,
Bonjour,
Merci pour ces orientations.
Aucune des 2 librairies citées ne se trouve dans mes directories MWF ou System32.
(ci-joint, copie écran de la directory de MWF, au cas où d'autres fichiers seraient absents.)
-Ou puis-je les récupérer ?
-comment se fait-il qu'elles n'ont pas été installées automatiquement ?
D'avance merci.
gastrad
Wed Mar 18, 2009 4:32 am
Téléchargement, toutes les librairies sont-la :
http://www.gastrad.info/telechargements ... ree_fr.exe
ou si ce lien est saturé :
http://www.gastrad.org/telechargements/ ... ree_fr.exe
Cordialement,
Gastrad.
JPALSU
Wed Mar 18, 2009 4:53 am
Gastrad,
merci beaucoup,
mais le lien correspond au fichier d'installation de MWF Fr et non aux seules bibliothèques.
Toutefois, j'ai lancé le fichier récupéré et le résultat n'a pas changé, aucune trace des 2 librairies dans la directory de MW ou de System32...
:yuck
:dead
merci de ta patience et de tes efforts...
cordialement
gastrad
Wed Mar 18, 2009 5:25 am
MailWasher Free contient :
CFSSignatureAlgorithm.dll
Help.chm
libeay32.dll
MailAnalysis.dll
MailWasher.exe
ssleay32.dll
unins000.dat
unins000.exe
Uninstal.exe
Cordialement,
Gastrad.
JPALSU
Wed Mar 18, 2009 6:42 am
Gastrad,
Après recherche de toutes les occurences des 2 librairies,
il s'avère qu'elles ont bien dans la directory MWF, mais non visibles...
J'ai bien vérifié que tous les fichiers cachés et système soient visibles (Explorer|outils|options Dossiers|Affichage)
mais rien n'y fait ils sont toujours masqués.
je n'y comprends rien...
Return to “Aide française”
